原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/04/16
每个厂家都有相应的分析手册讲解相关元素测试条件和灵敏度楼主的现象是属于正常的情况
fengmo4668
第2楼2012/04/16
你们的元素灯也有这样大的差别吗?
doraemon
第3楼2012/04/16
重点不是灯,而是元素,每个元素的每个特征谱线都有对应的灵敏度。
第4楼2012/04/16
不同的灵敏线,相同浓度的样品做出来的吸光度也是不一样的,这我知道。我们做的时候,元素都是对应的最高灵敏度的波长。现在是想知道,你们做实验时,同样用最高灵敏线时,做出来的差别也有这么大吗?
第5楼2012/04/16
对这个属于元素特性灵敏度差异,非常正常测试灵敏度本身,就与很多因素相关
马踏飞燕
第6楼2012/04/16
风魔兄所谓的仪器设置完全一样,貌似不会吧,现在的仪器都有自己的优化条件的,再说各个元素有自己的灵敏度,像风魔兄的钙元素属于高温元素,不知道您用同样的仪器设置,改用笑气乙炔火焰看看如何呢?这样比对才有可比性。毕竟用空气乙炔火焰测钙灵敏度还是有点低。
第7楼2012/04/16
我们没有配笑气,只能凑合着用乙炔火焰。现在想有没有什么办法把钙元素的灵敏度提高一些。
第8楼2012/04/16
明白了。想问一下有没有什么有效的方法能提高一下钙元素的灵敏度。
第9楼2012/04/16
没有啥特殊办法,就这么测吧
悠旸
第10楼2012/04/16
用空气-乙炔火焰测Ca 1ppm吸收值0.1属于正常了,换成笑气-乙炔火焰可以大为提高灵敏度。Mg的灵敏度高也属正常现象。
