原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/04/25
你测的是什么样品?不需要消解吗?可以根据样品种类配制相应的试剂擦拭除去沾染物,之后重调进样针 我也用PE800,没有这种情况
颓废的烟
第2楼2015/04/25
第3楼2015/04/26
你的样品消解后是澄清透明的溶液吗?若是,怎么会沾染到进样针?若不是,则是消解的问题。至于该配什么样的试剂?这要看沾染的物质是什么?若是有机物,用丙酮:乙醇=1:1 的溶液试试
第4楼2015/04/27
我样品消解后是澄清透明的(用的微波消解的方法),但带有黄色,消解应该是没有问题的,消解完全了。我用乙醇擦拭过进样针,但还是会沾
第5楼2015/04/27
既然消解后是澄清透明的,那么还有什么沾染啊?进样针最后不是会清洗吗?
beddy
第6楼2015/04/27
我用的PE600,一边都是用水或者0.2%的硝酸作为试剂空白,没有出现您说的那种情况
第7楼2015/04/27
真的是沾染了样品,而不是刮蹭到石墨锥或进样口弄脏了进样针吗?
第8楼2015/04/27
能否发张照片看看
第9楼2015/04/28
下次做的时候我拍个照片,问了下工程师,工程师建议把针泡下酸
第10楼2015/04/28
应该是进样针外壁脏了,所以会沾
