紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2003/12/29
杂光其实就是从滤光片透过的除检测波长以外的其它波长的光。0。5%T就是指杂光对吸收的影响只有0。5%
第2楼2003/12/29
测量光程:单色光通过样品的最大路程波长准确度:仪器所指示波长的允许误差,即实际值和给出值的变化量波长重复性:仪器波长指示器多次指示同一波长值所给出的实际波长值的变化量
第3楼2003/12/29
杂光,应称为杂散光,指到达接收器的、除去所需波长以外的其他波长的光的辐射能量。
第4楼2004/03/27
还有其他一些指标:带宽扫描速率吸光度精度吸光度重复性噪音〉〉〉〉还望大家补充!
第5楼2004/03/28
同意楼上说的。
第6楼2004/07/30
还有暗电流,噪音也分2中呢。
第7楼2004/07/30
还有漂移。
第8楼2004/10/13
第9楼2004/10/14
噪音很难理解哦。漂移还可以接受
第10楼2004/10/14
还有谁知道光度计的精确度一般怎么测量和校正啊??
