分析化学
ldgfive
第1楼2012/04/16
1mol/L浓度相当于5(1/5)KMnO4所以,我认为上面的答案应该是0.01mol/L不知道,我的理解对不对还有,当量浓度应该用N表示
lilongfei14
第2楼2012/04/16
我是经常混淆,每次出问题都查资料,查完了,下次就有乱,所以我很少用C(1/5)这种表示,但是有些国标还是采用这种C(1/5),我老是认为是是0.25mol/L,其实实际浓度却是0.01mol/L,你的答案是对的
第3楼2012/04/16
我上大学的时候,还是当量和摩尔浓度并举的年代,老师专门讲解过
云☆飘☆逸
第4楼2012/04/16
C(1/5)KMnO4=0.05mol/L公式:C(A/B)KMnO4=(B/A)CKMnO4所以等于0.01mol/L
魅力星光
第5楼2012/04/17
正解,0.01mol/L
