原子荧光光谱(AFS)
yinapple
第1楼2012/04/17
楼主是采用什么方式判断没有火焰的?
emma11
第2楼2012/04/17
打开火焰那的小门,正常进样,第七步时看不到火焰。。。。。(以前都是肉眼能看到的!)
coffee8
第3楼2012/04/17
楼主可以试试用下纸条放到上面,能不能着有时候由于光线的原因肉眼可能看不出来
第4楼2012/04/18
好的。
第5楼2012/04/18
楼主试的有没有结果呀?及时反馈呀
第6楼2012/04/18
一直处于无答案中,工程师说的几个方面原因都试过了,没用。。。还是没有火焰。
wangjunyu
第7楼2012/04/18
是不是你石英炉心高过点火炉丝了呢
第8楼2012/04/18
当你的还原剂和酸混合的时候有没有反应生成气泡呢
第9楼2012/04/19
我检查检查。
iycc
第10楼2012/04/19
炉丝坏了?
