原子荧光光谱(AFS)
gxq1024
第1楼2012/04/19
测砷时,样品中需含一定酸度,这样与硼氢化钾反应氢化效率更高一点。酸度大概在5%左右属于最佳吧,测砷酸度范围比较广,酸度高点低点影响不是很大。楼主说的国标是5009.11-2003中湿法消解?貌似其中加了硫酸的赶不掉的,所以只用水定容,也能达到一定酸度。本人是这么理解的,不知对否
coffee8
第2楼2012/04/19
标准是不是用硫酸做的载流呀有时候标准中规定的东西不一定适合现状现在好多仪器自己做的方法,规定有什么酸度,用什么酸 都是经过大量的实验得出的结果
lingyi509
第3楼2012/04/19
主要是让载流、样品、标液三者酸度保持一致。
happy爱米粒
第4楼2012/04/19
因为是氢化物发生机理,木有氢,肯定影响灵敏度的,只是不同元素要求苛刻度不同,有的宽一些,有的窄一些
iycc
第5楼2012/04/19
原子荧光测铅时PH值要求较大,砷的要求好像不大,个人觉得用超纯水定容也是可以的!(偷偷说一下:我就是用水定容的,砷的加标回收还挺稳定的)
wangjunyu
第6楼2012/04/30
砷的酸度范围挺大的
