救命啊大虾们~~呜呜,我今天用了下原子荧光想洗下管路的,结果杯具了
  • jiameng-880411
    2011/07/01
原子荧光光谱(AFS)
  • 就是,我今天试了下仪器,发现运行正常,就想把管路好好清洗准备明天正式跑样。我用的是吉天9130双道原子荧光光度计。 结果,我按照软件操作手册上说的点清洗程序洗了下载液管和还原液管(这时都还是正常的)。但是它后面又讲若清洗样品管就要使用顺序注射程序中试运行来洗。 这下问题来了,那个气液分离器里面的水一直往上冲,我就赶紧把上接的管拔了。折腾了几回。后来连一开始的清洗程序都会往上冲液体,跑样也是一样!!还有那个蠕动泵竟然逆时针转了,怎么办啊啊啊~~~~~~
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:同情!!
  • coffee8
    第1楼2011/07/01
    楼主的仪器用多久了?
    有个问题值得说一下,蠕动泵转动本来就是逆时针呀!
    我感觉楼主是不是蠕动泵上的管路接错了呀
  • coffee8
    第2楼2011/07/01
    两根管的是排废液的,应该在蠕动泵的上面,
    下面是补充载流的,也应该注意方向!
  • coffee8
    第3楼2011/07/01
    楼主检查一下是不是这个问题?
    通过你的描述应该就是气液分离器中的废液不能排除去导致的结果
    方便的话,楼主可以拍个照片传上来!
  • jiameng-880411
    第4楼2011/07/01
    现在不在实验室啦,而且把那个气液分离器都拆下来了,因为里面很多水i
    coffee8(coffee8) 发表:楼主检查一下是不是这个问题?
    方便的话,楼主可以拍个照片传上来!
  • jiameng-880411
    第5楼2011/07/01
    买来有3年左右了,但是有将近4各月没用了。我发现我 的两根排废液的管是接在蠕动泵下面的
    coffee8(coffee8) 发表:楼主的仪器用多久了?
    我感觉楼主是不是蠕动泵上的管路接错了呀
  • jiameng-880411
    第6楼2011/07/01
    我的正好相反诶,排废液的在下面,补充载流液的在上面。会不会是仪器不同呢?我用的是北京吉天9130双道原子荧光光度计
    coffee8(coffee8) 发表:两根管的是排废液的,应该在蠕动泵的上面,
    下面是补充载流的,也应该注意方向!
  • coffee8
    第7楼2011/07/01
    这就对了,上下正好接反了
    我们的也是9130,这个不会错的
    你试试把它颠倒过来,应该就不会用问题了
    jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:我的正好相反诶,排废液的在下面,补充载流液的在上面。会不会是仪器不同呢?我用的是北京吉天9130双道原子荧光光度计
  • coffee8
    第8楼2011/07/01
    楼主记得及时反馈信息呀!!
  • jiameng-880411
    第10楼2011/07/01
    哦,好哇~~那我明天去试试再来哈
    coffee8(coffee8) 发表:楼主记得及时反馈信息呀!!
  • 水星
    第11楼2011/07/02
    不对啊,你进液和排液要是反了的话,只会吹泡,不会进样啊
