直读光谱
hsz123456
第1楼2012/04/17
你的鉻铁,锰铁含量是多少?要析什么元素?不知你是新买买还是已经有了?应该是可以分析,如果说是新就配套一台稳压电源,高纯氩气,制样用车床或铣床
3aaa3
第2楼2012/04/17
分析没有问题,就看你如果是旧仪器,得先看看你这2个元素的分析范围
云☆飘☆逸
第3楼2012/04/17
能分析吗?没听说过啊?要是能分析早就应用了?现在这些含量的测定还是湿法化学为主,连ICP都不怎么用啊?
dyz
第4楼2012/04/17
根本不可以!只能用湿法及XRF等仪器分析。
=牛牛=
第5楼2012/04/17
没见过有应用的 主要应该跟样品的状态有关 铬铁和锰铁都是那种带峰孔的 处理的话又都碎了 个人理解
第6楼2012/04/17
这种样品用车铣的话不行吧 没见过 入厂的到实验到检验的一般全是粉末
第7楼2012/04/17
容易碎,没看到有直读的应用,熔铸机是否可行?
第8楼2012/04/17
估计是不可行的 要行的话早用上了 此类合金一般都是小炉子中炼出来的 熔铸机再熔一次估计也一样 要不你试试先的
wybwyb
第9楼2012/04/18
光谱没听说过用于分析铁合金!我的说法是不能!应该化学分析或X荧光光谱分析。
vickno2
第10楼2012/04/18
可能能分析吧,曾经使用直读分析过一块铬铁样品,砸下来一块直接使用砂轮磨平的,当然当时只要求铬含量,感觉结果还行,铬含量60%多,是在通用曲线中做的。
