厂商论坛
lixuesw
第1楼2012/04/17
对了,这个柱子修修还能用吗?是直接换填料还是怎么修呢?
第2楼2012/04/17
有理论说:一般化验室通过带标样来校正每次试验的准确度。波峰漂移一般与化验室室温、振动有关,应该室温恒定,禁止移动仪器一般不同天的检测,都要用标样来确定目标物保留时间,样品与标品保留时间的界定好像没有很明确的规定,rsd1%之内或者0.2-0.3分内都是可以接受的。1-1.5min的变动肯定是不可以接受的,变化太大了吧。但是不是同一段时间的检测物质保留时间可以不同,例如上个月和这个月,可以不同。只要和当次检测的标品保留时间一致即可这个理论对我的问题有帮助吗?
爱涂涂
第3楼2012/04/17
“不是同一段时间的检测物质保留时间可以不同,只要和当次检测的标品保留时间一致即可”应该是这样的,因为不同时间段,仪器、流动相、色谱柱等等很多问题都会影响保留时间的
xiongbb
第4楼2012/04/17
一般色谱柱进样次数不会那么短,你系统是跑梯度么?或者系统温度稳定么?可以贴2个图来看看。也许不是柱子的问题。
sally0326
第5楼2012/04/19
最好是把图贴出来,再写下详细的实验条件,液相这个东东,得具体问题具体分析。不过可以肯定的是,只要你的样品别太夸张,一般是不会考虑柱子有问题的
valentinayuan
第6楼2012/04/20
先不要想修柱子吧,弄清楚原因再说
第7楼2012/04/21
本身考虑流动相原因吧,本身离子对试剂就不是特别靠谱。
第8楼2012/04/25
温度是稳定的,是跑的梯度
