求购保护柱
试剂/耗材采购
  • 我们平时做的样品是咸蛋黄、鸡蛋苏丹红,三聚氰胺,也做面粉过氧化苯甲酰,担心对柱子污染严重,我的色谱柱C18柱 4.6*250mm; C8柱三聚氰胺专用 4.6*250mm。有没有2根柱子通用的保护柱啊?
  • 该帖子已被版主-弗雷德加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • richies
    第1楼2012/04/17
    严格来说,不同的填料,应该用相应的填料保护柱
  • 弗雷德
    第2楼2012/04/18
    这两种物性不同应该不能共用吧?
    richies(richies) 发表:严格来说,不同的填料,应该用相应的填料保护柱
  • richies
    第3楼2012/04/19
    应该是C18用C18保护柱,C8用C8保护柱
    不过也有人混用的
    弗雷德(zhangfang503) 发表:这两种物性不同应该不能共用吧?
  • fball2001
    第4楼2012/04/19
    经常使用不同色谱柱,但是需要尽量减少换保护柱消耗和工作量得方法有两种:一是使用筛板型在线保护柱,这种装置里面是一个孔径为0.5um的筛板,主要用来保护色谱柱不受颗粒物的污染,由于不含填料,所以不同色谱柱可以混用; 二是用可更换柱芯的在线保护柱,这适用于样品成分复杂,对在线保护要求高的情况,换不同色谱柱时,只需要更换保护柱芯就可以了,有那种手拧式的装置,很方便,而且可以减少保护柱方面的开支。 如果想进一步了解或感兴趣的话可以联系我 qq 21914730(也可以站内短信)
  • 该帖子已被版主-弗雷德加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • jsmxdgs
    第5楼2012/06/26
    应该不好用哦 可以联系我QQ875784263 希望能帮到你
  • 汤圆
    第6楼2012/06/26
    严格说来还是要保护柱与色谱柱一样的填料,不过用可更换滤芯的保护柱还是不错的主意。
