气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2012/04/17
首先应该检查一下气源压力是否合适
mcm-49
第2楼2012/04/17
压力正常的情况下,看看气体的纯度。
小五
第3楼2012/04/17
氢气流量不足或氢气气路堵。解决:1、检查压力表或有无漏气 2、设置氢气流量为50或60 ,点火,红烧一段时间。
yeee
第4楼2012/04/18
1、如果压力表漏气的话,为什么还可以正常开机呢?压力表如果漏气,但是仍能保证氢气流量,是不是也不会影响GC的运行?2、原本设置氢气40,空气400. 如果将氢气增大到50或60,那么空气是否也相应增大到500或600?
hza123
第5楼2012/04/18
看看是不是氢气产量不够了,要换电解液了。
第6楼2012/04/18
1、(漏)漏气的话 也可以正常开机,点火,只是没一会儿就会熄火。我这边是这样的2、(堵)空气不用,保持400就可以
戈壁明珠
第7楼2012/04/18
楼主,是不是有漏气啊?检测器的几路气的流量测一下看看。
yifan1117
第8楼2012/04/19
你看看是哪个状态。检查一下是哪里漏气。
jgslhq
第9楼2012/04/19
检查一下气体纯度,另外可能是fid的喷嘴堵了,可以拆出来,用专用的工具清洁一下。
yzguo
第10楼2012/04/19
有没有什么提示?
