原子吸收光谱(AAS)
hywuweidong
第1楼2012/04/18
ICP和原子吸收均要进行前处理,两者各有利弊,根据所分析的样品中的元素及基体的复杂程度来确定,建议楼主请教这一方面的专家以后,再根据经济实力再定。
wujianyejin
第2楼2012/04/18
找专家,找谁呢,师兄姐也不是好动这个的,额
chemistryren
第3楼2012/04/19
ICP效率高,原子吸收成本低.
jack510070
第4楼2012/04/19
鉴于你们的情况,建议还是用原子吸收。处理好火焰中钠的电离干扰问题,以及钠双线的寻峰问题,应该困难不大。钠的两条灵敏线仅相差0.6nm,的确很难自动寻峰。不过以前听过一种说法,可以同时用这两条谱线进行分析。你可以把光谱带宽放宽一些试试。
jiasheng
第5楼2012/12/22
可以去请教一下做这类的同行,看他们用那种居多参考参考。
尘
第6楼2012/12/23
只测一个钠,AA就可以了
桌子下面少个八
第7楼2012/12/23
不知道你们那里的原子吸收支持原子发射法吗?这么高的浓度用发射法做应该可以。
莫名其妙
第8楼2012/12/24
溶度太高,用icp和AAS都会有比较大的误差
