近红外光谱(NIR)
阳光不锈
第1楼2012/04/19
对thermos 的产品部了解 ,当时买仪器的时候 他们的技术没给lz培训吗?
noob
第2楼2012/05/03
一个小时的快速介绍,象做飞机一样,什么也没记住。自己瞎折腾,采谱、建库,编TQ分析。随便选了discriminant analysis, M距离按default 设为3。 结果对新样品一测试(放置两年的中药),80% 都被判断错误。老板宰我的心都有。如何挽救?哭........
shootdoor
第3楼2012/07/25
您好,请拨打800-810-5118 ,会有技术工程师协助您对技术问题进行分析和协助。
firesea
第4楼2012/07/25
还是建议你联系厂家服务人员,近红外较看重服务的,为什么那工程师讲的快,你们不问细致呢就那样让工程师走了,建议培训的时候保存视频,可以日后再学习。自己折腾不好,建议多咨询厂家技术工程师。一个小时的快速介绍,象做飞机一样,什么也没记住。这也太快了吧,我们的设备工程师也讲了2天。
第5楼2012/07/25
觉得你建模样品的代表性有局限性,或你的验证样品和模型的间样品差异较小,lz建定性模型大约用了多少数据? 另外软件一般都有帮助文件,介绍的每一项操作都很详细,lz可以参阅一下 。
第6楼2012/08/20
每个样品取五个样
picard
第7楼2012/09/02
想问下LZ,你直接看原始谱图,相同样品的差异是否很大?不同样品的差异是否很大?如果相同的样品差异都很大,那你就得多取点样品了。还有马氏距离,是不是指仪器以距离3作为不同样品的分类?默认的是仪器选出的最优的还是不管什么模型都是默认3?如果是仪器默认的,你可以尝试一下将距离调小试试看。
第8楼2012/09/03
是仪器默认的3,我调调试一下哈......
我不是专家
第9楼2013/01/16
用户不问,工程师就糊弄了事
