近红外光谱(NIR)
huaibeijiayuan
第1楼2012/04/25
我们是一家化工企业,产品也比较多,主要以液态产品为主。
learner1999
第2楼2012/04/25
绝对代替不了气象色谱各有各的特点,红外给出物质分子的振动吸收光谱,但要靠红外绝对定性很难,只是辅助告知官能团的情况。
picard
第3楼2012/04/26
如果你检测的东西含量在0.1%以上的话,就有可以用近红外的可能性。具体还需要前期大量的建模工作。你最好和厂家联系一下,看看是否有有关的应用。
闲鹤野云
第4楼2012/04/26
近红外作为快速无损检测,在线或离线,需要通过湿化学分析结果与近红外光谱数据进行模型建立,进行定量和定性分析。有了模型还是需要定期对数据优化和确证,GC、HPLC还是必要的,如果是有多个分公司测定类似的东西,总部有一个主机进行建模和优化,分公司用建立的模型就可以了。从快速检测的角度也需要有近红外这样的设备,关键是模型要建立的合适。
missu
第5楼2012/05/11
近红外光谱分析物料成分,如水泥水泥生料、煤等。
qblue0812
第6楼2012/07/04
近红外分析主要测量C-H, N-H, O-H, Double bonding属于二次方法需要先以现有的量测方法得到可靠数据再来建模通常建模样品需要80个以上或更多主要是看检量线的复杂程度完成模型后,可以快速得到结果,也可以转移模型到相同仪器(各厂家现同型号商品几乎都可完全移转模型)用于工厂大量生产的品管是相当合适的仪器
firesea
第7楼2012/07/04
检测的东西含量在0.1%以上的话,有可以用近红外的可能性。具体的应用可以问问设备厂家,现在该类设备的厂家为数不多,比较好了解的。
patxaptx3209
第8楼2012/07/09
近红外就是分析物质的倍频/组合频
阳光不锈
第9楼2012/07/11
qblue0812主要是用近红外检测哪一方面的? 发现发帖都很专啊! 大牛一个?!
harc
第10楼2012/07/13
分析被测物品的水分、干燥度和湿度
