气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/04/18
出峰的早晚(就是保留时间)与柱子的极性、柱温以及你要分析的物质有关。色谱手册上有不同的物质在不同的柱子的保留指数,通过它可以大致判断出哪一个先出峰。
ssw_1210
第2楼2006/04/18
我检测的是醇、醚、苯类物质老师可以把这些物质的各类说说他们的出峰时间吗?我这没有这方面的资料谢谢了
pamper
第3楼2006/04/19
出峰时间不仅与柱子有关,而且与色谱操作条件也有很大关系。
winning1177
第4楼2006/04/19
不知道我!
五虎上将
第5楼2006/04/19
样品在色谱柱子里是溶解-挥发-溶解-挥发的过程,根据各种物质在柱子固定液中的溶解情况和各种作用力的不同,经过柱子后出现顺序的先后产生区别.大致顺序应该是 沸点低的在前沸点高的在后.我也是新手请大家共同讨论.
第6楼2006/04/19
建议有个新手专区这样我们新手可以去学习学习最好能有系统的学习资料免费给我们哈哈
eyuan1983
第7楼2006/04/20
是吗?我又学好东西了,呵呵!~谢谢
第8楼2006/04/20
强烈建议有个新手学习区~~不知道超斑给不给搞哦
yyxtj
第9楼2006/04/22
基本正确,亲和力强的物质不爱出来,所以分析物质要选择好柱子的极性。实际色谱分离好比一群人在赛跑,时间充足就能分出每个人快慢,到达终点时间也就不同。我们可以通过很多方法使他们快些分离,比如拖拽一些人(选择不同柱子),用鞭子驱赶(加温),给他们系好鞋带不让他们掉东西,防止峰形不锐、拖尾(怎加气流量等)。
我在故我思
第10楼2006/04/22
物质在固定相和流动相之间发生的吸附、脱附和溶解、挥发的过程,叫做分配过程。在一定的温度下,各组分在两相之间分配达到平衡时的浓度比称为分配系数K。K=(组分在固定相中的浓度Cs)/(组分在流动相中的浓度Cm)一定温度下,各物质在两相之间的分配系数是不同的,显然,具有小的分配系数的组分较早的流出色谱柱;而分配系数大的组分较晚的流出色谱柱。
