附件:
有水有渝
第1楼2012/04/19
葡聚糖,右旋糖酐是以两液1:1混合吗,怎么11.8分钟的异常增大这么多,这个是药典上的方法吗,如果不是可以试试药典上的方法。
buqingyun
第2楼2012/04/20
对,是以两者1:1混合,11.8分的和图上其它的都可能是是仪器原因,均在此范围存在的峰。所有用此仪器做出的图均有。我买的国产的标准品,为什么会有两个不同的峰出现?混合后这个图如何解释我也不太懂,请帮我分析一下!还是我的方法有问题,直接没有分开。
第3楼2012/04/20
国产的标准品有没有说明纯度,有杂质峰如果不是空白溶剂影响,那可能就是对照品不纯。你的检测方法来自哪里,是首次检测吗?
第4楼2012/04/20
因为我们实验室是专门做多糖相关的,以前都拿SIGMA的做标准曲线,就用G4000的柱子建 立了一个方法,大概都相同的。我的实验因为与他们有点区别,用量大就买了国产的标准品,没有说明纯度,问了下老师他说可以用,我就拿过来做实验的。没有想到测出来会是这种结果。空白溶剂峰不是应该顶端较平的那种吗,其实说真的我对这个峰形不是很会看,望赐教 。
dudubug
第5楼2012/04/22
我觉得,前面的不是溶剂峰,可能由于标准品不纯,其中的杂质峰,平均分子量为28万的标准品是不是有问题!
第6楼2012/05/05
我也觉得有问题,正在验证!
