气相色谱(GC)
thcdchj
第1楼2012/04/19
其实这个是根据你用的溶剂,一般来说还是要用分流,这样的话比较好,不分流的会导致峰形变异,拖尾严重
安平
第2楼2012/04/19
不分流会提高方法灵敏度
雨木霖
第3楼2012/04/19
根据溶剂、色谱柱、样品来选择是否分流小口径色谱柱必须分流,分流比需要通过实验来确定。分流的好处是峰型会比较好大口径毛细管柱和填充柱一般不分流,不分流的好处是检出限更好,缺点一般是峰型很难完美
yifan1117
第4楼2012/04/20
这个标准里有没有参考方法,看看是否分流。
yt456net
第5楼2012/04/20
现在仪器一般都是分流/不分流进样口,在进样时设置不分流时间(一般为1~2min),过了此时间后为分流进样。既能提高灵敏度,又避免因为进入太多基质污染仪器。
sunbian2008
第6楼2012/04/21
如果是测蔬菜中农药残留,尽量不要分流,本来就是检测的痕量的东西,如果分流会降低检测限!
yzguo
第7楼2012/04/22
农残检测,一般不分流。不过,视样品来定。
tangtang
第8楼2012/04/22
对比一下就知道了啊,一般都要分流的。
gcfreshman
第9楼2012/04/22
我做的是牛奶中的农残,采用10:1的分流比
yszhou
第10楼2012/04/22
分流影响信号强度,不分流影响峰形。最好在进样时不分流,在进样1-2min后分流。
