![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
所谓的紫外可见分光光度计的漏光,一般是指的样品室的漏光;如此可以影响测试精度。
样品的漏光有两个地方;
(1)样品室上盖。造成上盖漏光的原因一般是关闭不严或者密封条磨损。对于密封条可以用黑色海绵条(最好是煮过碳的)重新用双面胶条来替换。这种漏光一般是外部光源容易直射进入,例如阳光。
(2)样品室内部附件连接口或者信号进入口的密封海绵垫脱落,造成光源室的光渗透进来。解决方法同上。
西园寺情空(Ins_5c647cd8) 发表:请问漏光的话应该怎么办,今天仪器校正完以后紫外区的透光率一直是100%,可见光区不受影响
