多余峰的问题
气相色谱(GC)
  • SP3400气相配FID SP300工作站
    每次结束的时候都会出个多余峰,就是图上6分钟那个,设定7分钟结束,就在7分钟出,什么原因?
    虽然试验保存的谱图不记录,但是还是觉得哪里有问题!
  • 阿宝
    第1楼2012/04/20
    你确定6min的峰和7min的峰是同一个东西?
  • bclz1001
    第2楼2012/04/20
    我觉得应该不是样品中的东西,应该是硬件哪里的问题?
  • 安平
    第3楼2012/04/20
    未必是物质出峰。
    可能是电信号,也不会记录到数据文件中吧。
    色谱有程序升温么?
  • 安平
    第5楼2012/04/20
    从形状上看,这个信号不是色谱峰,没有色谱峰正常的起点终点、拐点、顶点,应该是电信号。
  • 小五
    第6楼2012/04/20
    应该是电信号。不进样品,空走一针就知道了。
    安平(byron1111) 发表:从形状上看,这个信号不是色谱峰,没有色谱峰正常的起点终点、拐点、顶点,应该是电信号。
  • senw
    第7楼2012/04/21
    每针都有的话,看看是不是柱头有污染了.
  • xiao-jin
    第8楼2012/04/21
    你不进样时做程升,基线显示可有此峰?
  • bclz1001
    第10楼2012/05/28
    真是电信号的问题!
