气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2012/07/12
使用的其他色谱参数呢?上个谱图看看。
上海安谱
第2楼2012/07/12
正常,选的柱子不对吧,用100米的看看
zhengjunke
第3楼2012/07/18
你是怎么程序升温,我37种全部分开
安平
第4楼2012/07/19
最好看看色谱图。
xmqhp
第5楼2013/06/02
可能未分开,或者有几种的含量太低了,未检测出。是用分流进样吗?分流比多少啊?
Sykren
第6楼2013/06/03
0.15的膜厚,有点薄,换个厚的试试,看能不能分开
juegen
第7楼2013/06/03
换一种色谱柱看看
瞎讲讲
第8楼2013/06/04
我用的100m*0.25mm*0.20um,程序升温能分开
阿宝
第9楼2013/06/04
最后两个组分 是什么?浓度差别大不?
ting1115a
第10楼2013/06/04
温度条件改改吧,应该不难分离
