水质检测
lz_48140007 2012/04/23
按配制高锰酸钾大约0.1mol、L的量称量,定容后用基准试剂标定下,得出高锰酸钾的准确浓度值,以后按照标定的值进行计算就可以了,完全没必要要调到准确的0.1000mol/L的结果,浪费时间浪费试剂,也基本来说达到准确的0.1000是不可能的,所以评审的说你造假。
【四季风】
第1楼2012/04/21
按标准方法配制高锰酸钾标准贮备保存液(约0.1000MOL/L ),按照你们日常所使用的工作量,配制500mL或1000mL放置棕色瓶,使用时再按使用液标准要求稀释即可。因为测定样品时,最后标准溶液需要进行校准的(即校准因子)
第2楼2012/04/21
为什么评审组成员要求配制时控制至接近浓度就可以了,因为高锰酸钾标准液极不稳定,容易变化,所以滴定样品后要校准因子。因此说草酸或草酸钠标准液则要求配制准确
yuduoling
第3楼2012/04/21
高锰酸钾滴定溶液极不稳定,所以尽量做到现用现配,而且进行校准
zhouchuangxing
第4楼2012/04/21
感谢楼上热心回复,评审员说补加水量不对,说配制时一次性多加点水,然后直接滴定,接近0.10就行,我想是很难控制的,我现在需要多次校准才能得出0.1000
coffee8
第5楼2012/04/21
高锰酸钾溶液的浓度只要接近0.01就可以了这个试验中草酸钠标准溶液是准确的0.01000
chy813
第6楼2012/04/22
我们是标定k的,在0.9至1.1就直接带入公式。
tangtang
第7楼2012/04/22
不需要准确到0.1000的,校正因子在0.95-1.05都可以,我们控制在1-1.05之内。先标定第一次,计算水量加入,再标定,在范围内就可以了。接着标定其余的次数。
老兵
第8楼2012/04/22
所言极是,完全赞成!去追求高锰酸钾标准准确配置至于0.1000mol/L是毫无意义的,白费力。
lz_48140007
第9楼2012/04/23
chemistryren
第10楼2012/04/23
没必要这么精确,只要接近这个浓度即可..
