水质检测
SOMS课题组
第1楼2006/05/23
你用什么方法作的???
huaye718
第2楼2006/05/23
不好意思忘说了过硫酸钾消解-紫外分光光度法
小不董
第3楼2006/05/25
回收率是有点底,是否是浓度太高?总氮的上限是4.0mg/L。
第4楼2006/05/25
是否过硫酸钾配制的溶液时间长了??有效期有影响的!!还有国际标准作氨氮的方法原来是纳氏法,因为纳氏法要用碘化汞的,现在改水杨酸法的,不知道你参照的是什么标准???
lijinhao
第5楼2006/05/27
我也涉及过这方面的研究,用NH4CL做回收的话,浓度高是不行了.如果你用尿素做的话,你会发现很惊喜的
第6楼2006/05/28
我是用NH4Cl配的Cn=10ug/mg的标液 然后再用标液配成不同浓度的标样测的.尿素?倒是没试过谢谢大家啊
