水质检测
wyl621
第1楼2017/10/14
当天采样当天测不完么?
shynigger
第2楼2017/10/16
由于涉及执法监测,所以步骤完全,采样过程要加固定剂
谁折腾
第3楼2017/10/16
其实这个问题很普遍的,包括样品固定也存在这类问题NaOH不一定非得用标准中的浓度吧?这个还是可以灵活的
m3333790
第4楼2017/11/13
这个只是为了调节pH,应该没有一定要按国标上的浓度吧
rock9999
第5楼2021/04/06
可以用高浓度的氢氧化钠吧,但是要含氮量低的。我就想知道可以不跳PH吗?或者多加点碱,有影响吗
