AB4000 平衡时刚平衡几分钟流速就自动降为0了(已解决)
  • yangfei0797
    2012/04/22
液质联用(LCMS)
  • AB4000 平衡时刚平衡几分钟流速就自动降为0了, 而且质谱这边状态变红,报错。过1,2分钟仪器就自动转到standby状态。为什么????急啊 但是可以确定压力正常不超压。 好像是离子源那个状态显示不正常,
  • happy爱米粒
    第1楼2012/04/22
    楼主软件里有logbook吗?先查看一下日志里的说明,再传上来大家讨论一下
  • happy爱米粒
    第3楼2012/04/22
    那错误提示有吗?流速停掉,是不是高压加不上了,设备自动保护
    yangfei0797(yangfei0797) 发表:暂时没有 ,
  • yangfei0797
    第4楼2012/04/22
    木有才(xgy2005) 发表:那错误提示有吗?流速停掉,是不是高压加不上了,设备自动保护
  • yangfei0797
    第5楼2012/04/22
    衡时刚平衡几分钟流速就自动降为0了, 而且质谱这边状态变红,报错。过1,2分钟仪器就自动转到standby状态。 但是可以确定压力正常不超压。 好像是离子源那个状态显示不正常,
  • happy爱米粒
    第6楼2012/04/22
    有木有尝试一下重启电脑和设备,看看会不会恢复
    yangfei0797(yangfei0797) 发表:衡时刚平衡几分钟流速就自动降为0了, 而且质谱这边状态变红,报错。过1,2分钟仪器就自动转到standby状态。 但是可以确定压力正常不超压。 好像是离子源那个状态显示不正常,
  • netsking
    第7楼2012/04/23
    AB的质谱出问题会将LC停了,这可有点怪.按理MS有问题不会影响到LC,
    反之亦然.还是查一查LC吧.
  • sinoga
    第8楼2012/04/23
    我怀疑是你的离子源参数设置的不太好,可以通过以下来判断:
    1、单独开质谱,用做PPG的画面看,能不能长时间不变红;
    2、如果可以,然后把液相和质谱断开,就是先不要把液相输出的PEEK管接到质谱上,然后按照正常的方式平衡,看有没有问题;
    3、如果第二步仍然不变红,可以把GAS2流量和温度提高,然后做,或者平衡的时候先按照第二步的方式平衡10分钟,然后再接好继续平衡;如果第二步也变红,可以打我电话(站短已通知),在电话里我们讨论如何判断,很简单,但是相信对你硬件的理解有很大帮助。
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • 肖筱
    第9楼2012/04/23
    质谱报错的是哪个部分,可以双击红色的报错图标,打开看看是哪块儿有问题,另可以从菜单的View\event log 中产看产生的错误
  • 肖筱
    第10楼2012/04/23
    另外LZ检查一下质谱的气路
