请教赛默飞TSQ QUANTUM ACCESS MAX型液质联用仪调谐问题
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 最近在用液质做课题,一直做不好,请工程师上门来维护了下,清洗了部件,也调谐了,等工程师走了,自己想调谐一下的,却找不到母离子,我用的是聚络氨酸调谐液。有培训视频,但是是老一点的型号的,与现在的机子有点出入,请问有没有使用这台仪器的?有没有相关资料啊
用心飞 2015/05/07
1. 注射泵导入校正溶液(polytyrosine 1,3,6 仪器自带):将样品转移毛细管直接连接到500 μL进样针上,固定于注射泵支架中,按下注射泵手柄上的黑色按钮,将手柄缓慢放下至与注射进样针接触。 2. 正离子模式校正 2.1 校正前设置 2.1.1 打开Quantum Tune Master,点击菜单栏On/Standby,激活质谱仪。 2.1.2 离子源模式为ESI,选Positive Polarity进入正离子模式。 2.1.3 进入Compound Optimization Workspace。 2.1.4 选Define Scan/Full Scan/Q1MS模式,进行全扫描,扫描范围为150-1050 u。 2.1.5 选Optimize Compound Dependent Devices,对仪器参数进行设置: Spray voltage设为4000 V Sheath Gas Pressure设为5 Arb Ion Sweep Gas Pressure设为0 Aux Gas Pressure设为5 Arb Capillary temparature设为270℃ Tube lens offset设为90 V Source CID设为0 V 2.1.6 将注射泵流速设为5 μL/min;Syringe Size选为500 μL; 2.2 建立稳定的离子流信号 2.2.1 仪器在Full Scan/Q1MS模式下稳定5-10 min,将Center Mass设为508.208 u,Scan width设为10.000 u,Scan time设为0.2 s,Peak Width设为0.7 u,Microscan设为1,其他如AutoSIM, Source CID, Data processing,Q2 CID Gas不选,最后点击Apply。 2.2.2 点击Display TIC开始显示离子流信号。 2.2.3 在Single sample/MS only 中将Optimization Mass设为508 u,在Optimize Compound Dependent Devices中选中Spray Voltage、 Sheath Gas Pressure、Aux Gas Pressure并进行优化,使离子流信号波动小于10%。 2.2.4 选Define Scan/Full Scan/Q1MS模式,进行全扫描,扫描范围为150-1050 u,m/z 182、508、997离子峰必须是质谱图中的主峰,三个峰之间的比值应在1个数量级(10)以内,峰高应在10的6次方-10的7次方之间,峰高的变异或波动应在10%以内,每个峰都应对称、不裂分,分离良好。 2.2.5 在Full Scan/Q3MS的对话框中,选择与Q1MS相同的设置(同3.4),同样观察质谱图,使达到3.4的要求。 2.3 自动校正操作 2.3.1 选System Tune and Calibration Workspace工具栏 2.3.2 选中Auto Tune-Calibration,在compound 栏中选择Polytyrosine-1,3,6。 2.3.3 选中Both对第一和第三个四级杆进行同时校正。 2.3.4 点击Start,开始自动校正。 2.3.5 若自动校正未通过,点击Undo重新保存原先手动校正设置;再点击Accept重新载入原先手动校正设置;再次点击Start,开始自动校正。 2.3.6 若自动校正通过(三个分子量的峰宽-分辨率的线性良好)。点击Accept接受校正结果。 2.3.7 如果未对负离子模式进行自动校正,系统会问是否将当前正离子模式的各参数复制到负离子模式,一般可选Yes,但也可对负离子模式进行独立的校正。 2.3.8 点击Save Calib. As对校正文件进行保存。 2.3.9 将Tune method进行保存。 3. 负离子模式的自动校正 3.1 选Display/Compound Dependent Devices菜单,将喷雾电压(Spray voltage)设为0 V。 3.2 在工具栏中选定负离子模式。 3.3 在Optimize Compound Dependent Devices中,将Spray voltage设为3000 V; Sheath Gas Pressure为15 Arb;Aux Gas Pressure为5 Arb。 3.4 选Define Scan/Full Scan/Q1MS,将Center Mass设为995 u,Scan width设为10.000 u,Scan time设为0.2 s,Peak Width设为0.7 u,Microscan设为1,其他如AutoSIM, Source CID, Data processing,Q2 CID Gas不选,最后点击Apply。TIC基峰强度应>10的6次方。 3.5在System Tune and Calibration界面下,选中Compound下拉菜单中的Polytyrosine-Neg。 3.6 选择Auto Tune-Calibration界面下的Both,点击Start,对仪器进行自动校正。 3.7 若自动校正未通过,点击Undo重新保存原先手动校正设置;再点击Accept重新载入原先手动校正设置;再次点击Start,开始自动校正。 3.8 若自动校正通过(三个分子量的峰宽-分辨率的线性良好),点击Accept接受校正结果。 3.9 如果未对正离子模式进行自动校正,系统会问是否将当前负离子模式的各参数复制到正离子模式,选No。 3.10点击Save Calib. As对校正文件进行保存。 3.11 将Tune method进行保存。 4. 系统清洗 4.1 打开Setup/Syringe Pump & Sample Loop对话框,将Syringe Flow Control选中Off,点击Apply停止注射泵。 4.2 取下进样针,用甲醇:水(50:50,v/v)反复抽洗数次。 4.3 进样针吸入甲醇:水(50:50,v/v),对样品转移毛细管进行清洗。 4.4 对加热毛细管进行清洗。 5. 注意事项: 5.1 质谱检测器校正周期为1-3个月;校正液为聚酪氨酸溶液(内含酪氨酸的单体、三聚物和六聚物)。 5.2 校正用进样毛细管和实验用进样毛细管需分开保存。 5.3 校正液中不能有气泡,管路之间不能有泄漏。 5.4 正负离子转换时,要先将喷雾电压设为0,将Negative Polarity改换为Positive Polarity(或Negative Polarity改换为Positive Polarity),再将喷雾电压调回4000V(+)或3000V(-)。 以上我的收藏,别人写的。我认为应该做参考,不要照搬。
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 用心飞
    第1楼2015/05/06
    这是校正,不是调谐。
  • yezi7414
    第2楼2015/05/06
    哦,说得对!
    用心飞(shufengliu) 发表:这是校正,不是调谐。
  • yellow47
    第3楼2015/05/06
    在仪器控制电脑里搜一本叫TSQ Series Getting Started的手册,你想学的都有
  • 用心飞
    第4楼2015/05/07
    2. 正离子模式校正
    2.1 校正前设置
    Source CID设为0 V
    2.2 建立稳定的离子流信号
    2.3 自动校正操作
    3. 负离子模式的自动校正
    3.2 在工具栏中选定负离子模式。
    4. 系统清洗
    4.4 对加热毛细管进行清洗。
    5. 注意事项:
  • 该帖子已被版主-20071940xu加5积分,加2经验;加分理由:积极回帖
  • bluemoonzw
    第5楼2015/05/08
    我用这个型号很长时间了,有什么问题可以一起交流。qq:1073708531
  • mifeng7530
    第6楼2015/11/20
    聚络氨酸 是有保质期的
  • lc870505
    第7楼2015/11/30
    没有严格意义上如气质上的调谐,液质质一般隔一段时间做校准就行了,用的就是聚络氨酸
  • 七月的日子
    第8楼2016/07/12
    亲,你们买这台仪器多少钱呢,
  • yezi7414
    第9楼2016/08/09
    几百万吧,具体的记不得了
    七月的日子(v2688406) 发表:亲,你们买这台仪器多少钱呢,
