色谱分离作用机制
厂商论坛
  • 前几天被一海关烦的不行,问我制备色谱的原理,解释半天,最后那个哥们还刨根问底的问我色谱的分离原理,问是化学的还是物理的,我告诉他都有,结果他让我一一例举。当场把我问傻了,一下子想到了硅胶的羟基原理,这个应该是化学的,凝胶的体积排阻应该是物理的,其他的就没想起来,各位,大家都说说色谱的分离原理或者说作用机制呗?
  • xiongbb
    第1楼2012/04/23
    我觉得是物理的过程。毕竟是分配的过程,是吸附解吸附的过程。
  • xiongbb
    第2楼2012/04/23
    离子交换的属于化学的吧
  • yigaozizi
    第3楼2012/04/23
    吸附性质的我也觉得是物理过程
    化学过程还有各个基团之间的作用力啊
  • zjzy
    第4楼2012/04/23
    总的来看是个物理的过程,因为进去的东西又都出来了,没变化
    从吸附机理方面来看是个化学的过程?不好说啊
  • wxlsdyt
    第5楼2012/04/23
    物理作用居多吧,化学的话没反应吧?
  • sally0326
    第6楼2012/04/24
    我也是这么解释的,但是海关说基团间这个作用力是物理过程,也是吸附,他理解的化学过程是要发生化学反应的,咋个解释呢?
    yigaozizi(yigaozizi) 发表:吸附性质的我也觉得是物理过程
    化学过程还有各个基团之间的作用力啊
  • sally0326
    第7楼2012/04/24
    海关的那帮哥们就这么说的,呜呜。所以还得详详细细的写清楚呢。大师们,帮帮忙啊~~
    wxlsdyt(wxlsdyt) 发表:物理作用居多吧,化学的话没反应吧?
  • xiongbb
    第8楼2012/04/24
    离子交换就是个化学过程,毕竟先要离子化,分子变成了离子,然后样品被洗脱,在被转化成分子态。
    作用力,基本包括非极性 极性 离子 氢键 π建 等。
    sally0326(sally0326) 发表:我也是这么解释的,但是海关说基团间这个作用力是物理过程,也是吸附,他理解的化学过程是要发生化学反应的,咋个解释呢?
  • lixuesw
    第9楼2012/04/28
    离子交换是化学的?那目标物被冲下来后是怎样从离子状态转为分子状态的呢?
  • sally0326
    第10楼2012/04/28
    我也不是太明白,应该是洗脱的时候就已经解离子化了吧?
