氨氮、总磷加标回收率如何做及计算
水质检测
  • 氨氮、总磷加标回收率如何做及计算
    例如:总磷加标液1毫升,加样品25毫升,还是加样品24毫升?
    多谢高人指点!
  • 该帖子已被版主-东北生长的苹果加2积分,加2经验;加分理由:求助有奖
  • lczhfj
    第1楼2012/04/24
    我加样品、加标液,然后定到25ml。
  • 水源守护者
    第2楼2012/04/24
    我们用的浓标,体积影响很小,可以忽略
  • lczhfj
    第3楼2012/04/24
    是的,我们也用浓标在配成较大体积(如250ml、500ml)加标液,再取用测定,体积影响的确很小,误差可以忽略。如果1ml标加24ml样这种情况,已引入4%的误差,需校正计算。
    水源守护者(54943110) 发表:我们用的浓标,体积影响很小,可以忽略
  • markss557
    第4楼2012/04/24
    加标体积很小,会不会带来较大误差
  • 水与泪
    第5楼2012/04/26
    那么请问下老师,你们配置的浓标250ml,加入多少标液呢?我也为这个问题感到困惑,不好意思耽误你的时间。谢谢
    lczhfj(lczhfj) 发表:是的,我们也用浓标在配成较大体积(如250ml、500ml)加标液,再取用测定,体积影响的确很小,误差可以忽略。如果1ml标加24ml样这种情况,已引入4%的误差,需校正计算。
  • lczhfj
    第6楼2012/04/26
    根据浓标的浓度以及自己所期望的加标浓度,看看要稀释多少倍,再根据定容体积确定浓标取用体积。
    水与泪(tianshideyanlei) 发表:那么请问下老师,你们配置的浓标250ml,加入多少标液呢?我也为这个问题感到困惑,不好意思耽误你的时间。谢谢
  • 奈不何了
    第7楼2012/04/26
    我们通常是如果加标体积不超过总体积的1%的话就不考虑体积变化的影响。
  • 水与泪
    第8楼2012/04/27
    哦,是这样呀,很珍贵的帮助呀!
    cajsalcy(cajsalcy) 发表:我们通常是如果加标体积不超过总体积的1%的话就不考虑体积变化的影响。
  • 童话仙子
    第9楼2012/04/30
    lczhfj(lczhfj) 发表:我加样品、加标液,然后定到25ml。
  • 童话仙子
    第10楼2012/04/30
    这个方法不错了的
