气质联用(GCMS)
phillyrin
第1楼2012/04/24
这样的话,检查一下通讯方面的问题。另外,楼主的机器多久没有清理过灰尘了?是不是接触不良或者静电造成的?问题发生应该是挺没有规律的吧?
anita0628
第2楼2012/04/24
前个星期一下换了好多东西(色谱柱,衬管,调谐液,He,隔垫,捕集肼,进ms端螺母,洗离子源),都清理过了。刚换了灯丝,现在抽真空,希望有用。卸完真空,看色谱柱螺母的时候,松的很厉害,难道是漏气造成灯丝烧坏?那样就悲剧了。
Charles911
第3楼2012/04/24
是不是有什么线没有连接好?
砂锅粥
第4楼2012/04/24
你们的灯丝用了大概多少个小时?柱箱升温、降温之后柱螺母容易松动,有空要多多检查,另外平时可以在工作站上面检漏看有没有漏气,及时排查。经常漏气对灯丝寿命肯定有影响,容易被氧化。
第5楼2012/04/24
去年12月初到现在吧。、刚换下来的灯丝,放到布上,直接有黑色粉末掉下来,应该是烧掉了。、
第6楼2012/04/24
估计用久了被氧化了,请问知道用了多少小时吗?能不能上图和大家分享一下?
第7楼2012/04/24
这个时间怎么看?正面看灯丝在上面的是1号吧?现场都被我清理了...
yhm5555
第8楼2012/04/24
无发射电流的话就往灯丝方向考虑吧。一般两个灯丝要相同时间切换的。比如一个月用1号,第二个月用2号,第三个月再用1号。那样的话,基本知道两根灯丝的寿命为多少时间。一般灯丝烧断了,等两根都烧断了再换两根新的。。不要一根烧断了就换。一直习惯性用1号或2号。
枫殇
第9楼2012/04/24
换灯丝
第10楼2012/04/24
时间是在工作站上面看的,工作站上面有关于消耗品的使用次数或者时间。
