LED照明特点及设计理论
其他仪器综合讨论
  • LED照明特点及设计理论
    LED(发光二极管)照明灯是利用第四代绿色光源LED做成的一种照明灯具。LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。
      前景:
      近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。美国从2000年起投资5亿美施“国家半导体照明计划”,欧盟也在2000年7月宣布启动类似的“彩虹计划”。我国科技部在“863”计划的支持下,2003年6月份首次提出发展半导体照明计划。
      特点:
      高节能:节能能源无污染即为环保。直流驱动,超低功耗(单管0.03-0.06瓦)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。
      寿命长:LED光源有人称它为长寿灯,意为永不熄灭的灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。
      多变幻:LED光源可利用红、绿、篮三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生256×256×256=16777216种颜色,形成不同光色的组合变化多端,实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。
      利环保:环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
      高新尖:与传统光源单调的发光效果相比,LED光源是低压微电子产品,成功融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术、嵌入式控制技术等,所以亦是数字信息化产品,是半导体光电器件“高新尖”技术,具有在线编程,无限升级,灵活多变的特点。
      术语:
      波长:光的色彩强弱变化,是可以通过数据来描述,这种数据叫波长。我们能见到的光的波长,范围在380至780nm之间。单位:纳米(nm)
      亮度:亮度是指物体明暗的程度,定义是单位面积的发光强度。单位:尼特(nit)
      光强:指光源的明亮程度。也即表示光源在一定方向和范围内发出的可见光辐射强弱的物理量。
      单位:烛光(cd)
      光通量:光源每秒钟所发出的可见光量之总和。单位:流明(Lm)
      光效:光源发出的光通量除以光源的功率。它是衡量光源节能的重要指标。单位:每瓦流明(Lm/w)。
      显色性:光源对物体呈现的程度,也就是颜色的逼真程度。通常叫做"显色指数"单位:Ra。
      色温:光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温。
      单位:开尔文(k)。
      眩光:视野内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比,所造成的视觉不舒适称为眩光,眩光是影响照明质量的重要因素。
      同步性:两个或两个以上LED灯在不规定时间内能正常按程序设定的方式运行,一般指内控方式的LED灯,同步性是LED灯实现协调变化的基本要求。
      防护等级:IP防护等级是将灯具依其防尘、防湿气之特性加以分级,由两个数字所组成,第一个数字代表灯具防尘、防止外物侵人的等级(分0-6级),第二个数字代表灯具防湿气、防水侵人的密封程度(分0-8级),数字越大表示其防护等级越高。
      LED照明设计理论
      LED的出现打破了传统光源的设计方法与思路,目前有两种最新的设计理念。
      1.情景照明:是以环境的需求来设计灯具。情景照明以场所为出发点,旨在营造一种漂亮、绚丽的光照环境,去烘托场景效果,使人感觉到有场景氛围。
      2.情调照明:是以人的需求来设计灯具。情调照明是以人情感为出发点,从人的角度去创造一种意境般的光照环境。情调照明包含四个方面:一是环保节能,二是健康,三是智能化,四是人性化。
      “情调照明书”是中国第一本引领LED照明设计潮流的书籍,打破了设计理论长期被国外巨头垄断的局面,使LED的应用更加容易为市场所需要。将最新的情调照明设计理念贡献出来与大家分享,借此希望更多专家学者、设计师参与讨论和提出建义
      应用发展及方向
      LED照明应用在过去以建筑景观用照明为主,如庭园路灯(Path light)、探照灯(Floodlight)、阶梯灯(Step lights)、阳台灯等,占2008年整体LED照明市场约43%,但此一领域增长性已趋缓慢,未来看好的新兴增长领域,户外应用在于LED路灯,其增长潜力不容忽视,因全球路灯装置盏数已达到1.8亿盏,且中国、美国等国家更积极采用这一类型路灯。
      室内应用则是以零售展示用照明增长最快,未来3年内增长率仍将维持5成以上。至于倍受期待的居家照明,因家用照明每天的使用时间平均约4.3小时,省电特性所能创造的效益因使用时间不足而有限,仅能期待LED灯泡/灯具发光效率大幅提升并引导灯泡/灯具成本快速下降,方能普及到一般家庭。
      工业LED照明灯介绍
      品牌:通明
      型号:ZY8800
      生产的ZY8800LED照明灯适用于:仓库,缆沟,巷道及特种场合照明。
      性能特点:
      1、采用第四代绿色环保、大功率白光LED固态光源,光效高,使用寿命长达10万小时,GE LED可实现长期免维护;人性化的产品设计,客户可按不同的照明场所选择相适应的工作电压;
      能耗低,耗电量仅为相同光通量白炽灯的20%;
      2、采用宽电压设计,使用更加方便;
      3、采用LED防眩灯罩使光线更柔和,无眩光,点胶机不会引起作业人员眼睛的疲劳,提高工作效率;良好的电磁兼容不会对电源造成污染;
      4、外壳采用轻质合金材料,耐磨抗腐,防水防尘;
      5、透明件采用进口防弹胶材料,透光率高,抗冲击性能好,能使灯具在各种恶劣的环境下正常工作;
  • 生于八零年代
    第1楼2012/04/26
    帮你转移下!虽然是广告贴,但是有些内容还是值得一读的!
