原子荧光光谱(AFS)
悠旸
第1楼2012/04/24
检查载气是否正常,管路连接有没有漏气现象。
happy爱米粒
第2楼2012/04/24
疑似俺写过个关于硒标线的问题,楼主的标品是现用现配吗?用多少比例的盐酸稀释呢?能说具体点吗?应该是配制的问题
水星
第3楼2012/04/25
对,楼主把配置过程详细点写出来,我们好对症下药啊
geminin
第4楼2012/04/26
查看一下,是不是酸度,硼氢化钾浓度偏低,或者是灯有问题,还有就是泵管是不是有问题,把这几样都排查一下
lingyi509
第5楼2012/04/28
是否参照了相关国标来做?
Insm_131e1006
第6楼2018/11/07
个人觉得测硒不能加硫脲,硫脲还原性太强,直接把硒还原成硒元素,形成砖红色沉淀了,所以荧光强度低,你可以不加硫脲做,加上水质质控验证
