请问一下石墨垫如何让它不再游离
气相色谱(GC)
  • 我前两天换了个石墨垫,后来直接让它安装上去了,但是拆下来的时候还是游离的,没有和底下的柱螺母密封,请问有什么办法密封一下
  • heavenlee8309
    第1楼2012/04/24
    这个不一定非的和柱螺母连在一起,密封是靠石墨垫锥形头和进样口接头紧贴,并卡住色谱柱来密封的。柱螺母的主要作用就是把石墨垫向上顶。
  • yilan629
    第2楼2012/04/25
    如果是想让石墨垫在色谱柱上固定的话,在装色谱柱的时候用点劲拧紧螺母就好了,但是不要过紧。
  • uulin
    第3楼2012/04/25
    谢谢,我知道了
    heavenlee8309(heavenlee8309) 发表:这个不一定非的和柱螺母连在一起,密封是靠石墨垫锥形头和进样口接头紧贴,并卡住色谱柱来密封的。柱螺母的主要作用就是把石墨垫向上顶。
  • 303307134
    第4楼2012/04/25
    如果一定要固定可以升高柱温的
  • 戈壁明珠
    第5楼2012/04/26
    楼主,石墨垫在没加热前不易拧紧,如果非要拧紧,有可能把石墨垫拧坏,要求是用手拧柱螺母,拧不动以后扳手紧四分之一圈。只要一加热就紧了。如果你觉得柱子会松动,不易定长度和跑位,可以在装柱螺母之前装一个进样隔垫(那种耐高温低流失的),然后用这个来定位。
    uulin(uulin) 发表:我前两天换了个石墨垫,后来直接让它安装上去了,但是拆下来的时候还是游离的,没有和底下的柱螺母密封,请问有什么办法密封一下
  • qqqid
    第6楼2012/04/30
    楼主的石墨垫可能和柱子不配套,不同内径的柱子用的石墨垫孔径是不一样的。
  • 该帖子已被版主-荆棘鸟加1积分,加2经验;加分理由:言之有理!
  • 戈壁明珠
    第7楼2012/05/02
    要求是用手拧紧后扳手拧四分之一圈,再拧有可能使石墨垫破损,造成漏气。有时碎屑会堵住色谱柱。
    yilan629(yilan629) 发表:如果是想让石墨垫在色谱柱上固定的话,在装色谱柱的时候用点劲拧紧螺母就好了,但是不要过紧。
