气质联用(GCMS)
gcms5050
第1楼2012/04/25
吸附管内吸附的就是VOC啊,为什么不用洗脱液直接走GCMS,而要采用顶空或SPME??
songxh77
第2楼2012/04/25
我就是想问,吸附管吸附VOC后采用正戊烷洗脱,可行吗?洗脱液在GCMS中采用哪种方式测定会更好些!谢谢
第3楼2012/04/25
正戊烷没用过,试试醇类吧。用SCAN,峰面积归一化定量。
第4楼2012/04/25
另外:Tenax-TA吸附剂不会吸附所有的VOC,有一定选择性的。
第5楼2012/04/25
用醇类进行洗脱吗,能说的具体点吗,谢谢
第6楼2012/04/25
是的,是选择性吸附,查阅资料这方面的都是采用这种吸附剂的。谢谢。有建议尽管提。
learner1999
第7楼2012/04/25
洗脱液浓缩后直接进样就好
第8楼2012/04/25
醇的沸点太高,不适合!
KingDz
第9楼2012/04/25
我有热脱附,可惜没质谱,只连在气相上了。如果没有热脱附,可以试试用溶剂洗脱了。比如做空气中的苯,就用CS2来解析的。
第10楼2012/04/26
正戊烷(沸点 36°C),沸点这么低,我反而觉得对进GCMS分析,不太合适。参考用甲醇。
