表界面物性测试
liuga1986
第1楼2012/04/24
样品重新称取,重新处理,重新做。
heat
第2楼2012/04/25
什么都不要动,再通电降下杜瓦瓶,然后就重新做吧。
gc-9510
第3楼2012/04/25
再通电时,正常情况下杜瓦瓶会降下来,可是担心会不会由于样品管在低压下工作,然后突然又回填大气时导致样品管突然冲出,冲坏杜瓦瓶。
第4楼2012/04/25
第5楼2012/04/25
有一次仪器死机,杜瓦瓶也是没能降下来,没有断电,我们自己把电源关了然后重新启动仪器时杜瓦瓶下降时样品管突然冲出,把杜瓦瓶爆了。
第6楼2012/04/25
这个简单,先启动真空泵,再打开软件,最后打开仪器电源,选择预抽,然后等压力降到很低时,下降杜瓦瓶,这个时候继续抽真空,不要停,直到样品管恢复至室温、当前压力恢复正常即可,充气,取下样品管
第7楼2012/04/25
仪器重启的时候会瞬间完成大气的回填,上次我们就是因为这样才把样品管冲下的,我们以后在遇到杜瓦瓶没降来的时候就把样品管预先拧下,让其先通大气,这样就不会出现样品管因为瞬间回填大气而脱落了。
第8楼2012/04/26
我理解你的意思了,那你重启仪器的时候别降杜瓦瓶,先让它在上面待着,使得样品吸附的气体不脱附出来,然后先去开泵抽真空,再降杜瓦瓶。这样就不会脱落了
第9楼2012/04/30
你那有康塔比表面和孔径分析仪的操作资料吗?就是跟说明书差不多的那种。可以发给我吗?1833127465qq@.com
第10楼2012/05/01
]恩。有说明书。不过你的QQ邮箱写反了吧,哈哈哈。
