气质联用(GCMS)
守望云烟
第1楼2006/04/19
没看明白,但质朴软件里肯定有关于不分流的设置,好象就是SAMPLE TIME 这个,设置几分钟就是关分流几分钟
zhangjy
第2楼2006/04/20
1 固相微萃取(SPME)一般都用手动不分流进样2 文献上的"解析时间\进样时间\脱附时间"都是指不分流的那段时间3 达到脱附效果,也就是进样时间足够以后,应该打开分流阀,一般来说,打开时间越晚峰型越差,这和普通气相进样原因一样.4 不同的萃取头和萃取环境,对象对脱附时间有不同的要求,具体什么时间最合适,应该自己实验决定,原则上在充分脱附的前提下越短越好5 各种型号的气相色谱仪一般都可以用GC面板控制分流阀.
chli2006
第3楼2006/04/20
谢谢zhangjy的解答!
