气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2023/08/23
相对丰度不好,高端质量歧视比较明显。清洗一下离子源和四级杆试试,装的时候注意操作,避免污染等。
嗡
第2楼2023/08/23
确实比较低 离子源状态挺干净的 可以看一看 调调四极杆频率在不在正常范围
安平
第3楼2023/08/24
建议做ms部分的维护。清洗离子源,电子透镜和四级杆。如果不奏效,建议报修一下
myoldid
第4楼2023/08/24
你是用的自动调谐,那502的丰度应该>3%。502峰的峰谷要小于同位素峰峰高的一半,这个还算符合。再看推斥极电压34.9,达到了限制35,怀疑是离子源污染了。可以在调谐文件目录下找到一个压缩包,里面有bmp图片,有推斥极的电压曲线,打开看看是否如下图所示,如果不是像第一张的,就可以清洗离子源了。以下是个例子,注意文件路径,推斥极电压曲线文件名
第5楼2023/08/24
可能与污染有关。。。。也有可能存在其他硬件问题
Ins_480716c6
第6楼2023/08/24
学习学习,感谢楼主
拉菲
第7楼2023/08/25
111111!
zyl3367898
第8楼2023/08/25
建议清洗离子源,厂家都有清洗的视频。
Ins_0ca6955c
第9楼2023/08/29
确实是离子源脏了,清洗离子源后调谐正常了。
Insm_9ab9cac4
第10楼2023/08/30
楼主 我也是这种情况 调节参数啥的 502的峰都是很低
