气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/04/25
貌似后面几个溴容易分解,所以线性可能会受影响。0.1μm的柱子是为了让后面几个溴早点流出,要不然都分解完了。所以做多溴的话建议用HP-5 15m*0.25mm*0.1μm的柱子,或者同类型其它牌子的柱子。
深蓝
第2楼2012/04/25
工作曲线几个点,7-10溴能做到2个9吗?
七宝
第3楼2012/04/26
0.1膜厚的色谱柱分离较快。对于PBDE来说已经足够分离了,有利于提高效率
yt456net
第4楼2012/04/26
7~10溴容易分解,而且由于分子量比较大,十溴基本上达到气质的最大分析能力,所以线性关系不好。建议采用二次拟合曲线,这样的线性关系达到2个9没问题,好的时候能达到3个9.
马克思的战友
第5楼2012/04/28
6,7,8还行,9,10不行,膜厚的柱容量大些。由于十溴的沸点高,出峰时间晚和温度高,不太适合用膜厚点的柱,容易流失。
第6楼2015/12/10
He总,BDE-209低浓度不出峰一般的原因可能是什么?
