安捷伦5973气质
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦质谱打开之后,分子涡轮泵转速一直上不去,一直都是0.1-0.4之间,怎么办啊
  • memory光阴
    第1楼2020/10/23
    分子涡轮泵转速上不去有两种可能,第一种前级泵也就是机械泵工作不正常,可能是机械故障也可能漏油,导致没有抽到指定的真空度,所以分子涡轮泵不启用;第二种是分子涡轮泵故障,这个比较严重了,楼主先检查一下机械泵是否正常工作
  • JOE HUI
    第2楼2020/10/23
    检查机械泵,检查漏气等位置
  • xiaogumd11
    第3楼2020/10/23
    气质开机,通过观察窗,第一要检查一下泵油的高度
  • 小菜鸟
    第4楼2020/10/23
    机械泵查过了,没有漏油,也换过了新的泵油,还是一样的
    memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:分子涡轮泵转速上不去有两种可能,第一种前级泵也就是机械泵工作不正常,可能是机械故障也可能漏油,导致没有抽到指定的真空度,所以分子涡轮泵不启用;第二种是分子涡轮泵故障,这个比较严重了,楼主先检查一下机械泵是否正常工作
  • symmacros
    第5楼2020/10/23
    请问机械泵运转正常吗?如果正常,检查有无漏气。
  • jauny0000
    第6楼2020/10/23
    我们也是5973气质,也是一个泵折腾我好久;有空我也写点东西上来发表一下。本来1.6W都泵,用200大洋给搞定了,不容易啊。
  • lzq168
    第7楼2020/10/27
    分子涡轮泵电源控制盒坏了,类似电脑电源的盒子
  • symmacros
    第8楼2020/10/27
    期待分享一下,谢谢。
    jauny0000(jauny0000)发表:我们也是5973气质,也是一个泵折腾我好久;有空我也写点东西上来发表一下。本来1.6W都泵,用200大洋给搞定了,不容易啊。
  • wajer
    第9楼2020/10/30
    是更换油封还是电机部分的电容之类的
    jauny0000(jauny0000) 发表:我们也是5973气质,也是一个泵折腾我好久;有空我也写点东西上来发表一下。本来1.6W都泵,用200大洋给搞定了,不容易啊。
  • 小菜鸟
    第10楼2020/11/02
    不行,一直解决不了,好不了了,工程师上门也没办法
