reagentlife
第7楼2012/04/26
同意xyhdcm2002老师说的。
可是我的问题还要请各位经常做实验的老师多帮忙分析下。我个人的感觉是比检出限低,到时扣除掉背景值还是比较准确的,如果比检出限高,扣除背景时误差较大,所以一般要求背景值比样品检出限要低才行,看来原子吸收板块的讨论好像这样理解又站不住脚。
问题?
样品空白背景值在检出限多少百分含量范围以内是合理的?
样品空白背景值铬(Cr)浓度高达198ppb,占检出限2ppm的9.9%,我想问下各位分析领域的老师,一般背景值在检出限的多少百分比才算是合理的?就拿这次的焦点铬检测来说,检出限不超过2ppm(=2000ppb),样品空白背景铬(Cr)含量在检出限的10%(200ppb)以下,还是5%(100ppb)、1%(20ppb)或者0.5%(10ppb)、0.1%(2ppb)以下还是什么其他的百分含量?有理论性文字支持的更好
reagentlife
第9楼2012/04/27
谢谢tangtang老师点拨,刚仔细重看了一遍《明胶药用空心胶囊铬检测方法指导原则》,还有些地方不懂。
a.8.2标准溶液的制备:分别精密量取铬标准贮备液适量,用2%硝酸溶液稀释制成每1ml含铬0~80ng的对照品溶液。
一般配哪几个浓度水平制作标准曲线?
b.9.4 定量限本方法定量限应不低于0.5mg/kg。
这个是不是理解为低于0.5mg/kg定量出来的数据可能不准确,要在0.5mg/kg以上的数据比较准确?
