AAS冷却循环水的压力要求。
原子吸收光谱(AAS)
  • 想问一下高手们,常规品牌原子吸收要求的冷却循环水的压力和扬程大概是多少,压力太低是不是不能用啊,还有循环水的温度大概是多少?
  • 中华8341
    第1楼2012/04/26
    我们用的是O.1MPa以上,杨程是什么意思还真不懂,呵呵 帮不了你。压力低会影响制冷效果把,循环水的温度的设置是依照实验室室温设置的,不能太高或者太低,我们一般设置18-22度。
  • 夕阳
    第3楼2012/04/26
    不同的仪器对冷却水的流量要求不同,这要参考仪器的说明书中给出的指标而定。
    有的时候水压不一定代表流量,因为管路堵塞水压反而高;因此目前高档仪器均是以水的流量而设置监控,当水的流量小于规定值时,仪器会自动停止加温。
    此外,冷却水的温度以室内温度的正负2°以内为好。水温高了,散热效果不好;温度低了,石英窗容易结露。
    koth125(koth125) 发表:想问一下高手们,常规品牌原子吸收要求的冷却循环水的压力和扬程大概是多少,压力太低是不是不能用啊,还有循环水的温度大概是多少?
  • 该帖子已被版主-桌子下面少个八加3积分,加2经验;加分理由:详细应助
  • ldgfive
    第4楼2012/04/26
    应助工程师
    一般的冷却循环水都是以流量为准的
    冷却水温度一般为20~22度
  • 桌子下面少个八
    第5楼2012/04/26
    回答得很全面。
    夕阳(anping) 发表:不同的仪器对冷却水的流量要求不同,这要参考仪器的说明书中给出的指标而定。
  • 悠旸
    第6楼2012/04/26
    在管路畅通的前提下,0.1-0.2Mpa的水压见的比较多。循环水温度室温正负2°,不过室温通常是20多度,冬天、夏天没有空调的室温除外。
  • doraemon
    第7楼2012/04/26
    满足一定压力下的一定流速,如1.5L/min@25psi是仪器的要求,那么循环水的选择就必须遵循这样的要求进行。
    至于扬程,说的是这个泵能将水打到多少高度,是国内的潜水泵的标准,并不适用于循环水的选择。
  • wangjunyu
    第8楼2012/04/30
    应助工程师
    可以根据仪器的要求来设定,同时也要结合你自己的实际情况,有些人把循环水机和仪器分开在不同的房间管道长了所以压力还是要增大的
  • 瑞昌汇博
    第9楼2014/07/28
    配套AAS冷却循环水的温度一般在18-22左右,温度高了影响散热效果,同时石墨管寿命也有影响,水温低了石英窗容易结露,影响测试结果。
