ICP-MS
timstoicpms
第1楼2012/04/26
Li Be B 这类轻质量元素的灵敏度都不高。点火后进行调谐时,需要把仪器参数倾向于轻质量元素灵敏度。另外,B 元素有很强的记忆效应,会残存在进样系统(进样管、雾化器、雾化室、炬管)。
remetek
第2楼2012/04/26
B的记忆效应也就是相当于污染?应该怎么消除污染呢?
光哥
第3楼2012/04/26
看你要求到多低的本底了。超纯水——(超纯硝酸+超纯氢氟酸+超纯水)——超纯水——超纯氨水——超纯水。。。。。。反复冲洗几个小时,B11的本底可以到几十乃至十几cps的
m3117546
第4楼2016/06/16
cps是什么?初学者勿喷
woodpeckertwo
第5楼2016/06/16
timstoICPMS的回答已经很全面。这类轻元素也容易受到环境干扰。就我实验室的情况来看,B基本没有什么问题,曲线相关系数可以达到4个9;Al稍差些,多数情况下是3个9.所以如果Al含量比较高的话,我实验室直接换用ICP-AES。还有就是一个标准溶液配制的问题,一是尽量配制准确,二是现配现用。你的容量瓶很可能就是元凶(1. 若是硼硅玻璃材质,可能溶出;2. 也许有残留,没有清洗干净)。最后,注意房间的温度和湿度维持稳定。
第6楼2016/06/17
counts per second
阶前尘
第7楼2016/06/22
做B和Al直接用标准模式,另外每走完一个样用氨水清洗后再进下一个样。至于容器,其实做元素的痕量分析建议摒弃一切玻璃材质的耗材和容器。
我是风儿
第8楼2016/06/28
硼与铝本身之间是没有干扰的
