气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/04/26
我们的都是严格按照仪器的安装要求铺设的线路,都有一条外皮是黄绿相间的地线。
七宝
第2楼2012/04/26
一般这种贵重仪器必须要接地线啊!一旦打雷天气,很容易就会损坏仪器的
悠旸
第3楼2012/04/26
赶快请电工改过来吧,亡羊补牢为时不晚。
凡心点点
第4楼2012/04/26
仪器安装前应该有安装要求通知的,包括实验室场地,电源,起源等等...应该严格按照要求准备,如果没有做好有些厂商仪器工程师是拒绝安装的,找到一个帖子也是讨论地线的,感兴趣的可以看看。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100514/2554757/
symmacros
第5楼2012/04/26
我们实验室零线与火线是按标准插座位置连接,加地线的三头插座。
徐好狗
第6楼2012/04/26
http://detail.tmall.com/item.htm?id=10384006085&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
UPS电源解决方案
第7楼2012/07/11
有必须买这个吗?国标左零线,右火线,有没有地线一眼就能看出来,零线火线有没有反接,打开墙插看下就是了。
phillyrin
第8楼2012/07/11
买一个好,有些单位根本没有正规的电工,L和N都分不清,保护接地,保护接零乱搞,接地电阻更不知道是怎么回事,所以,还是有备无患比较好。
雾非雾
第9楼2012/07/11
我们还没碰到零线和火线接反的现象,只是以前发现所在的楼里地线带电,结果没办法接了。
深蓝
第10楼2012/07/11
LZ的仪器是自己安装的?还是A的工程师装的?没有地线很危险的。
