气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/10/21
sde,spme, 溶剂浸泡萃取或索氏萃取等。
fwonder
第2楼2013/10/22
这几种方法会把烟丝中的香气成分直接萃取出来吧,我想要加香的成分
花开见我
第3楼2013/10/23
只要加香的成分,这个比较难吧。有些成分在天然烟丝中有,加香也添加,这样就不好区分了。或者你可以试试一组是加香的,一组是不加香的,同样处理分析,比较差异。
千层峰
第4楼2013/10/23
人为加入的香精都渗透进烟丝里了。单取加香成分很难。
第5楼2013/10/23
很难,出你知道烟叶本身或本底的香气物质,可以扣除。
第6楼2013/10/23
有个想法,不知道行不行。直接用水去洗烟丝,把附在烟丝表面的丙二醇甘油山梨醇什么的加香成分洗下来。可能性很小。。。烟丝又太贵了,老板还不知道批给我多少。呜呼哀哉,尽人事了
第7楼2013/10/23
可能只能洗出一部分,有的香料已经渗入烟丝里面了。
第8楼2013/10/25
有些香精可能不溶于水,那些就洗不下来了。
第9楼2013/10/25
确实香精成分多是水溶性差(除丙二醇甘油山梨醇之类外),水洗下来可能很少的。
