水质检测
奈不何了
第1楼2012/04/26
各标液浓度点可以根据你们水样的具体情况来确定,不过最底点不会小于标准上的点,至于高点也没必要按书上的确定,只要把你们的水样浓度包括在里面就成,至于用来确定水样中氰化物浓度的方法,要么画个标准曲线,要么就用你自己的方法先计算出曲线再算出水样中的浓度,不用计算也不用画曲线的事没见过,乱来的吧。至于最后比色前应该要定容到25mL刻度的,我们都是定容到刻度再比色的,对于书上写的这东藻嘛.....我相信这标准本来应该是不会错的,错的是印刷上的事,呵呵,你的书很可能和我的一样是盗版的,错误很正常。另:书不可全信!
zhouchuangxing
第2楼2012/04/27
我在国标里没见到稀释到刻度的详细说明,难道是我错了,要稀释到刻度,请有经验人士指教。我平时都是按标准要求去做的,没有稀释至25ML一致。
第3楼2012/04/28
要稀释到25ML刻度,利用你自己所学的知识来确定该如何做。另:要想用比色管定容准确,所用的比色管是有讲究的,要成套,要用经过检验的25ML移液管检验刻度的准确性,如果不准,自己用透明胶带做记号。
水星
第4楼2012/04/29
应该标识你的标准在比色管中的浓度值,而不是加入值
第5楼2012/04/29
至于你说的稀释,其实一般蒸馏都是蒸馏100ml,只用其中的25ml,应该不存在稀释啊
童话仙子
第6楼2012/04/30
没有做过,不知道是什么情况,不过标准应该还是要相信了的,毕竟全国执行呢,不要轻易猜忌标准的错误哦
第7楼2012/04/30
标准不是同一购买的了?怎么盗版的就是错误了??
第8楼2012/05/02
我是说买的那个水质标准的书,不象是正规出版的,很像盗版的,因为里面有错别字N多,目录都没有,毕竟盗版印刷书籍也是咱天朝一大特色嘛。
阳光海岸
第9楼2012/05/04
5倍关系,有个浓缩倍数问题。取250ml水样,收集为50ml,取10mL检测。相当于原始水样50mL。计算即可。
Huuh
第10楼2018/05/21
求标曲==
