普通的液相色谱柱子C18 5微米,用来分离蛋白质会怎么样?
  • 普通的液相色谱柱子C18 5微米,用来分离蛋白质会怎么样?
    现有一个分子量7万左右的蛋白,我想知道普通的HPLC C18 色谱柱(5微米,非蛋白专用柱),因为没钱买蛋白专用柱。
    如果将含有此蛋白的溶液进入色谱柱。
    结果会是怎样的:
    1.蛋白会很快流出色谱柱?
    2.还是会留在色谱柱前面?
    3.一般的蛋白质在5%的甲醇中会不会变性?
    4.堵柱子的可能性有多大?
  • 有水有渝
    第2楼2012/04/28
    7万左右出峰可以很慢,会不会堵色谱柱楼主直接拿样品用流动相溶解一下,看看有没有沉淀。
  • 省部重点实验室
    第3楼2012/05/04
    好像是不行
    我们实验室 用的是分析蛋白质的专用柱子
    就怕堵了
  • songzi
    第4楼2012/05/04
    那300A的柱子可以确定能分离70000的蛋白吗,流动相一般是什么
