原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2012/04/28
如果是购买的国家质控样,都有不确定度和测定值的范围的,至于多少次测定一次质控样,看楼主的仪器而定了
sinkiang
第2楼2012/04/28
质控样原来还有专用的啊,用标准溶液可以吗?
悠旸
第3楼2012/04/28
一般见过15-20个样品用质控样测试一下的。一般在10%偏差可以接收吧
第4楼2012/04/28
有啊,国家标准物质中心有购买的,标准溶液基体太单一了
桌子下面少个八
第5楼2012/04/28
最好就用质控样,如果没有的话,可以先用标液,也可以从一定程度上反应灵敏度的变化。至于频率,我的做法是基体复杂的每10个,基体简单的每20个左右
童话仙子
第6楼2012/04/30
有国家的质控样品就好了,这样更容易些,不过说真的,就质控样品一个也有点单一,还必须有好的线性和好的回收率了的
狼牛牛
第7楼2012/05/05
看了楼主是刚接触分析这个行业了 加油!!!没种元素都有自己的超差范围的 这个一时说不清楚啊!
