厂商论坛
vcningmeng
第1楼2012/04/28
里面装的是什么东西?有机溶剂?
yuduoling
第2楼2012/04/28
主要做什么样品?
honghaiweilan
第3楼2012/05/18
他们是加的甲醇在里面,封瓶。在水浴锅内加热,整个瓶子和盖子都在水浴里面;在沸水中加热半个小时的样子,加热到一百度左右。结果那个铝制的瓶盖(VEAP-5150-20-100 20mm钳口瓶用银色铝盖、含PTFE/硅胶隔垫(max to 180℃) )在水浴加热的时候裂开了。
Dolphy
第4楼2012/05/18
瓶子裂了? 还是铝盖被顶开了?
第5楼2012/05/18
用螺纹口瓶吧,或者用黄色铁盖。
tangtang
第6楼2012/05/19
这个可能不能用顶空瓶,甲醇加热100度压力是个问题,应该换一种瓶子。
shangyab513
第7楼2012/05/19
螺纹口瓶的耐压比顶空瓶要好?
第8楼2012/05/19
查了一下,甲醇100度的饱和蒸气压接近2.5个大气压,这是铝盖耐受的最大压力了。玻璃瓶应该不会碎的,换用铁盖是因为铁盖的最大耐受压力大于铝盖。不过还是提醒,安全第一呀,这个体系内压还是很难计算的,毕竟三态转换这是一个动态。
