厂商论坛
vcningmeng
第1楼2013/06/13
这个还真是没有用过啊,期待解答
tangtang
第2楼2013/06/13
流速要多大?
fengmo4668
第3楼2013/06/14
我也认为可以用,但是用的时候必须当成一根分析柱来用,而不成当成制备柱用的。因为分析柱的最大压力和流速是有一定要求的,超过最大压力,泵就会自动停止会有管路有憋开的地方。
zy178
第4楼2013/06/20
流速不能大于5ml/min
第5楼2013/06/20
5ML/MIN的流速应该是没有问题的,1100不知道,岛津的10A好像是9ML/MIN
第6楼2013/06/20
后来又去了解了一下:制备柱的内径比较大,同样流速的话比分析柱的压力要小很多。但是制备柱进样量大,要求比较大的流速,柱压也会随之升高,但是压力也不会达到警戒值,因此对于流速的限制主要考虑因素不是柱压。那么什么因素限制了流速呢?答案是检测器,流动相载着样品以一定的线速度通过检测器流通池,一旦流速提高,线速度显著增加,会明显削弱检测器的准确度,所以一般建议半制备柱在常规液相仪器中的流速不得超过5ML/min。
第7楼2013/06/20
原来更准确的答案是这样的!
xiaoxu
第8楼2013/06/28
这个能跟泵匹配吗?
尘
第9楼2013/06/30
制备色谱柱和半制备色谱柱怎么分别的,各自啥功能啊
dahua1981
第10楼2013/06/30
有一定关系吧
