【原创】纯水机市场的误区
常用设备综合讨论
  • 目前国内超纯水机市场已百家争鸣的状况”,国内纯水机生产商取得了长足的进步,但总体技术水平相对较低,真正能制得超纯水的厂家还是比较少。很多生产商把电阻率达到18.2 MΩ.cm的纯水就理解为超纯水,其实这是理解上的一个误区,因为很多有机物分子、细菌、微粒数并不以离子形式存在,所以不会影响到电阻率的测定,造成的结果是电阻率的读数良好时,水中可能仍然存在有机物、细菌等的污染。这样的水不能称为超纯水,真正的超纯水是几乎不含有任何杂质的,所以国内纯水机、超纯水机、纯水器生产商还要在这方面继续努力。
  • ldgfive
    第1楼2012/04/28
    应助工程师
    电阻率高,只能代表金属离子少,其它杂质的含量是不确定的
    ekebuy(ekebuy) 发表:目前国内超纯水机市场已百家争鸣的状况”,国内纯水机生产商取得了长足的进步,但总体技术水平相对较低,真正能制得超纯水的厂家还是比较少。很多生产商把电阻率达到18.2 MΩ.cm的纯水就理解为超纯水,其实这是理解上的一个误区,因为很多有机物分子、细菌、微粒数并不以离子形式存在,所以不会影响到电阻率的测定,造成的结果是电阻率的读数良好时,水中可能仍然存在有机物、细菌等的污染。这样的水不能称为超纯水,真正的超纯水是几乎不含有任何杂质的,所以国内纯水机、超纯水机、纯水器生产商还要在这方面继续努力。
  • wanttofly
    第2楼2012/04/28
    也不是吧,国内价格竞争,推出的基础型超纯水基本只要电导率达到就行了,要是加点钱也会加上紫外、微滤什么的
  • wangjunyu
    第3楼2012/04/30
    应助工程师
    一般理化仪器用水达到18.2m就可以满足实验要求了。如果生化仪器用水还是需要除菌和有机物的
  • chr0mat1n
    第4楼2012/05/03
    电阻率无疑是最重要的指标之一。这年头你要是达不到18.2你都不好意思跟人打招呼。
    但是lz说的有机物分子、细菌、微粒的去除也是必要的。这就要看超纯水机的构成了。一般用185紫外灯去有机物,0.2μm滤器除颗粒及细菌,超滤除热原,所以看超纯水机配置大体就了解他的纯化能力。
    另外,不同实验的要求不同,比如生命科学就对微生物、热原等敏感。仪器检测则看重离子和有机物。所以要看具体的要求而定。对于不重要的元件是可以不标配的。
  • Fe
    第5楼2012/05/03
    我怎么觉得紫外灯是杀菌啊。除有机物貌似是活性炭啊。我看纯水仪器上都个像活性炭的过滤柱和两个离子交换柱 紫外灯 以及滤膜啊
  • luke2009
    第6楼2012/05/05
    楼主说的有道理,其实超纯水指标很多的,主要2个:电阻率与TOC,因为TOC检测在国产设备使用的可能不大,所以没有得到大力的推广。所以现在不同客户的需求需要才用到不同工艺来处理。
  • 面对面想你
    第7楼2012/05/06
    嗯,国内的仪器确实需要改进的地方还有很多,比如,我们实验室就买了个国产的超纯水机,2个月左右就要换纯化柱,太频繁了。
  • happy美丽
    第8楼2012/05/06
    而且出水量与原水温度有关,温度低,出水量少。
  • 给力芬
    第9楼2012/05/07
    超纯水面板上只能显示电阻率,TOC,温度之类的,一般我们把18.2的水就叫做超纯水,可以用作无机方面的分析,如果你对细菌,内毒素有要求的话,可以配带紫外灯和超滤的机器
  • TK无聊
    第10楼2013/05/23
