气体检测
老兵
第2楼2012/04/28
编写依据还应补充“HJT373-2007 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)”。2.2.6的重要补充:“每点移动采样时间必须相等”;“颗粒物采样结束前应先阻断采样管气路,防止因负压造成倒吸尘样,小心从烟道取出采样管,...。”黑度是重要指标还应补:HJT398-2007固定污染源排放烟气黑度的测定的检测依据
玲儿响叮当
第4楼2012/05/03
再加写一句:采样嘴要常常检查一下是否拧紧的(不然有可能会掉到烟道里)
feng_lang
第6楼2012/05/08
LZ 采样嘴也要保护好,要不然采样嘴直径瘪了会影响采气体积的
容百川
第8楼2012/05/09
总之比较牛!这个采样规程是不是不对SO2、NOx、COx等采样的呢?
chounu
第9楼2012/05/10
这些组分我们是现场直读(烟气分析仪)
翠湖园
第10楼2012/05/11
你说的上面几个参数现在的智能烟气采样仪是可以现场直接读出数据的。
第11楼2012/05/11
总也要实验室分析比对的吧
第12楼2012/05/11
因为是现场仪器自动出结果,就未进行另外采样,也就不存在实验室分析对比了。
第13楼2012/05/11
是这样烟气可以同步比对,而烟尘无法比对,能做的顶多是流量的比对,且最好是在风动做。
第14楼2012/05/11
如果想进行检测能力的确认烟尘这一块怎么做呢?
