gvduchunhui
第6楼2013/02/20
广 州 市 盛 华 化 工 科 技 有 限 公 司
Guangzhou GV Finishing Technology Co.,Ltd
地址:广州市中山大道中38号加悦大厦1605室. 邮编:510660
Add: Rm1605,Jiayue Building,No.38,Zhongshan Rd Middle, Guangzhou City, China
电话(Tel):020-8232 9489 传真(Fax):020-8232 9193
http://www.guangzhougv.com E-mail:jackiezg@yeah.net
表 面 温 度 计
GVK-2数字式表面温度计按国际90温标热电偶分度而设计的袖珍式仪表。具有数字显示、读数直观、精度高、操作简单之特点。数显仪内设有热电偶冷端自动补偿电路,开机测量,无需调整。热电偶信号经独特的非线性补偿电路线性化理及A/D转换后,送入显示电路被测温度值。是一种具有先进技术水平的温度显示仪表。
GVK-2表面温度计是干电池供电的袖珍式数字测温仪,体小量轻,方便现场使用。与GVNM系列表面热电偶配套使用,可以胜任静态固体表面温度,动态固体表面温度,圆柱体(如管道)表面温度,液体、气体、小孔内及狭缝处温度的测量。
GVK-2表面温度计主要技术指标1、配用热电偶 K分度2、量程:0-300℃,0-500℃,0-800℃,0-1000℃,0-1300℃3、基本误差:±1%F.S4、分辨率:1℃5、显示方式 3约2分子之1位液晶显示。6、附加功能,显示值保持,欠压指示、断偶指示。7、尺寸:120X70X30mm(略大于烟盒)。8、相应时间:金属表面约10秒。
GVNM-202型表面热电偶, 量程:0-500℃、短时间0-800℃, 用于测量静态固体表面温度测量。如:模具、玻璃器皿、轴承、电机、管道、锅炉、铝锭、焊接预热等
您可以联系:广州市盛华化工科技有限公司上海办事处 021-34537086
